XTrainer 300 - Problème cosse bendix
- Contact :
Sur ma 300 XTrainer de 2018 lors d'une sortie j'entends une bruit de frottement sur le côté gauche du moteur, après démontage il semble que le "lanceur" (la fameuse cosse Bendix) du démareur ne revient pas assez fortement, peut-être une faiblesse du ressort de rappel ? Du coup sa petite roue dentée continue de frotter sur la grande roue dentée de l'alternateur même après avoir démarré. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Re: XTrainer 300 - Problème cosse bendix
Salut l'ami démonte t'on volant magnétique nettoie le bendix
Remonte avec de l'huile de boîte comme indiqué dans le manuel
Il n'y a pas de cosse dans le bendix juste un ressort.
