Help Problèmes 350RR 2015
zoul
Re: Help Problèmes 350RR 2015
Message par zoul »
sais tu si le cylindre a été remplacé car beaucoup ont eu des problèmes sur les 2015 ?
vinceRR
Message par vinceRR »
Salut, elle avait combien de bornes, la moto de Bernie, quand ces problèmes ont commencé?
vinceRR
Et le cylindre n'a pas été remplacé. Piston et chaîne, oui.
vinceRR
La rampe d'injection est remontée bien propre, incroyable la crasse qu'il y avait la dedans. Elle tourne. Je l'ai laissé au ralenti jusqu'à ce que le ventilo se mette en route histoire de réinitialiser ce qui doit se réinitialiser...
Mais une fuite est apparue au raccord d 'un manchon de radiateur. Vais démonter ça pour le faire souder, puis seulement essai...J'ai l'impression que j'ai pas fini avec cette bécane!
Bon boulot en tout cas
Ça va payer à un moment
vinceRR
Demain, si pas trop de neige, retour concess' pour un nouveau diagnostic ecu.
Au fait, qqun sait où se trouve le capteur de T° d'air? Impossible de le trouver. Sur l'éclaté que j'ai, il semble être du coté du phare/compteur.
