Démarreur 350 EFI Racing 2016
Dodof63
Message par Dodof63 »
Salut tout le monde,
Pour résumé vite fait: depuis l'achat récent du 350 j'ai fait 300 bornes sans soucis, le temps de prendre en main la bestiole :lol: .
Au cours de ma dernière rando en Pays d'Olt, j'ai perdu l'usage du démarreur :evil: et comme c'est mon premier poum poum, je ne savais pas correctement la démarrer au kick :roll:
Bref en plus d'une grosse pelle qui m'a tué un radiateur, me voilà en plus sans démarreur.
Je commence mon investigation par le circuit de charge, le démontage et nettoyage de tous les connecteurs, l'achat d'une nouvelle batterie suite à aucune anomalie trouvée auparavant. :?:
Toujours cette sensation que le démarreur force pour lancer le moteur :cry:
De coup, je démonte mon cache culbu pour vérifier le ressort du décompresseur auto (des fois que :idea: )---> RAS tout baigne de ce côté.
Je recommence au multimètre toutes mes mesures --> RAS
Et puis suite à plusieurs démarreur défaillant, je démonte le mien. Après démontage, l'arbre de ce dernier tourne mais il est dur :cry:
Je démonte et découvre l'horreur :evil: l'aimant du stator est mort, il est en 7 ou 8 morceaux.
A 235€ le bout, ça fait :evil: :evil:
Les boules
Les boules
Re: Démarreur 350 EFI Racing 2016
regarde quand mème la ref du démarreur normalement cela doit être un mitsuba sm14
le mème que les citrouilles
bonne recherche
Dodof63
Merci les gars ;)
J'en ai trouvé un démarreur de Ktoche SM14 mais quand j'ai pris les cotes, le diamètre extérieur était plus grand. Le mien mesure 60mm et le KTM environ 61,5. Je ne l'ai donc pas pris :evil:
Sinon la hauteur était bonne.
Je vais faire mes recherches dans une casse moto et je verrai bien. Ma patience a des limites :evil:
Dodof63
Pour info, c'est un Mitsuba SM18, avec stator hyper court. Les démarreur en SM18 ont le stator qui mesure au moins 60mm de hauteur.
Les mesures de mon démarreur ensuite.
Un vrai pro du démarreur maintenant :-o
