Pb compteur xtrainer
Salut les gars
Suite au décès de ma pile de compteur je la change, je rebranche et la surprise le compteur ne s'éteint plus.
Il s'éteint uniquement si je débranche le connecteur 4 fils du compteur
Après recherche du schéma de câblage j'ai trouvé la panne
Oxydation du relai marron (relai de diagnostic à côté de la batterie)
Nettoyage, de l'oxydation, wd 40 et de nouveau le compteur qui marche parfaitement bien
Info valable uniquement pour les xtrainer 2015 et 2016
Re: Pb compteur xtrainer
Merci pour l'info.
Tu aurais une photo ? Je n'ai rien de marron dans ce coin
Bonjour
Moi non plus je ne trouve pas ce relais maron !!
Ça se voit comme le nez au milieu de la figure
Si pas de relai marron modèle 2017
Etant donné qu'elle est de janvier 2016, il y a peu de chance que ce soit une 2017 ... Suis con mais pas à ce point.
Je t'assure que je n'ai rien de marron dans ce coin
Idem pour moi moto de décembre 2016 et pas de relais marron
Il y a juste un gros (composant ) electrique noir ou viennent les deux câbles de cosses + et - de la batterie
Salut a tous
Quelqu'un pourrait mettre une photo de ce fameux relais marron qui se trouve près de la batterie
Merci d'avance
Merci d'avance
Apparemment sur certaines 2016 pas de relai marron
Désolé pas la même configuration
La désolé j'ai pas de solution
Merci David
Je vais continuer mes recherches en espérant résoudre le problème
Quelques solutions existent sur la page fb bêta xtrainer group
Avec une modification du câblage
A voir
A voir
