Moteur s emballe 480 rr 2017
Re: Moteur s emballe 480 rr 2017
Salut "colf", je pense que le problème venait du stepper de ton corps injection. Il à suffit de le réinitialiser avec la valise, car il se peut parfois qu'il se dérègle avec le temps ( souvent à cause d'une baisse de tenssion de la batterie ), et se positione d'une façon pas adaptée dans le corps injection. C'est une sorte de starter automatique qui permet de limiter le frein moteur sur le 4temps. Sur tous les 4temps injections beta, ce "stepper" peut se réinitialiser tout seul. Il suffit de démarrer la moto froide, (batterie bien chargée) et de la laisser monter en température (jusqu'à 98C° exactement ) sans mettre aucun coup de gaz. Et normalement ce problème de ralentit qui ne redescend pas disparait.
