Je désir changer mes plastiques sur ma 300rr de 2014 et j'aimerais savoir s'il est possible de mettre les 2019 sur ma 2014.
Je suppose que l'avant pas de soucis , les Ouïes sont elles les mêmes et peuvent se fixer sur mon réservoir , ensuite l'arrière est différent mais si je remplace le tout, est-il possible sans trop de modification (si ce n'est qu'un trous ou deux a faire c'est ok).Dois je remplacer la selle si je change l'arrière ?
Quelqu'un a-t-il déjà essayé et pourrait m'aider ?
Merci de votre réponse
Kit plastique 2019 sur 2014
Re: Kit plastique 2019 sur 2014
Sur la 250 RR 2017 de mon fils, il a fallu changer la boite à air 45€.
Après, les plastiques 2019 se montent nickel et donnent un coup de jeune à la moto. L'arrière est nettement plus fin.
Ok grand merci , je vais lui donner un coup de jeune aussi
effectivement il suffit juste de changer le support de filtre à air à +- 45€
voici le résultat de la transformation avec déco six days Boano
Joli résultat,
Bien joué !
Bien joué !
