Je viens d’acheter une kayaba pour monter à la place de la fourche d’origine mais je voudrais savoir quelles sont les modifs à effectuer.
Peut-on le faire soi-même si l’on est bricoleur ou doit-on acheter un kit de D’adaptation ?
J’ai cherché sur le forum mais ce n’est pas très clair.(pour moi)
Montage kayaba sur 300 rr 215
300 RR 2015
Re: Montage kayaba sur 300 rr 215
Bonjour ,
si tu veux faire du travail soigne il te faudra un tour et une fraiseuse sinon cela fait un peu bricolo .La 2eme option est de trover un kit de modification il y en a chez Boano racing a des prix assez correct.
Je te remercie en revanche j’ai cherché sur boano je n’ai pas trouvé de kit complet seulement la patte de déport.
300 RR 2015
La patte de deport c est le plus important apres c est les entretoises de roue je crois .Je vais voir si je trouve
As tu controler si les diamètres des tubes sont les memes pour le montage dans les tes . Ensuite le diametre de l axe de roue avant a verifier sur la fourche kayaba . si c est plus petit ce qu il me semble il faut l axe correspondant a la fourche kayaba et des entretoises pour ajuster le deport et la difference du diametre avec l interieur des roulement de roue BETA.
Bonjour tu peux aussi regarder sur enduropuro.it il y a des choses qui peuvent t interresser j ai déjà commande chez eux et j en ai été content
merci finalement l'achat de la kayaba, n'a pas pu se faire du coup j'ai acheté une showa 47 qui était sur une beta donc avec tous les accessoires de montage
plus qu'a tester maintenant
300 RR 2015
