kit fourche Xtrainer
Re: kit fourche Xtrainer
cette semaine mon concessionnaire monte le kit fourche BPS K9 sur mon Xtrainer.
Pour ceux qui l'ont installé, je voudrais connaître les réglages de base que je pourrais affiner après roulage:
- pré contrainte ressort,
-quantité d'huile (hauteur de niveau)
- compression,
- détente.
Merci pour vos infos.
- compression,
- détente.
J'ai fait installer mon kit fourche;
après 3h00 de roulage, voici mon premier bilan: effectivement c'est mieux partout; ça bouge moins surtout dans les cailloux.
Au début j'ai serré la compression et la détente; c'était très raide.
Après, j'ai relâché la compression en maintenant la détente assez fermée; c'était beaucoup mieux.
A affiner à la prochaine sortie.
Salut à tous.
Je vois que boano et bêta propose une amélioration
Pour la fourche.
Je vois que certains ont opté pour le kit beta
Mais ne serait il pas plus judicieux d'envoyer la fourche directement à un préparateur comme jcs, bud ou
Goby racing....
Certains d'entres vous ont essayer ?
J'étais passer par jcs avec mon husqvarna et le résultat était bluffant.
Je vais contacter goby racing ( département voisin) des mardi pour voir si ils sont en mesure de proposer une amélioration.
Je vous tiens au courant.
Bon week-end à tous
Pour la fourche.
Goby racing....
Bon week-end à tous
Salutphilippe03310 a écrit : ↑26 août 2017, 22:30 Je viens d'aller voir chez Boano et tu as raison; je ne connaissais pas ce kit. Celui que j'ai est le moins élaboré mais ça me parait plus dans l'esprit xtrainer. Ca permet de l'améliorer mais sans en faire un truc qui , au final, coûterait le prix d'une moto d'enduro classique. L'avant est un peu plus haut car je suppose que le ressort K9 se tasse moins. Je ne les ai pas comparé en longueur pendant le montage, et il y a peut-être également une légère différence de longueur pour utiliser toute la place dispo dans les tubes. Pour la mienne, je crois que c'est fini de bidouiller : réservoir 11 l, protège-mains solides, protections de radiateur et sabot alu Mécasystem (très bien tous les deux), protection de pot Boano. Ca me fait une bonne brêle !
Pour le réservoir 11l, il se monté sans modifs?
Oui sans modification pour le réservoir
Je viens d'appeler 4-42 pour la fourche.
Il existe une cartouche olhins à 1200e pour rendre la fourche plus performante.
Je vais donc juste faire remplacer l'huile et affiner les réglages pour trouver un bon compromis.
J'essaierai de voir avec goby racing demain.
Bye
Bye
Pas de kit ohlins pour la fourche c'est andreani qui fabrique (distributeur ohlins)
Salut.
Le gars m'a parlé d'une cartouche olhins après d'où elle viens...
Je pense que je vais partir sur le kit beta mais avant je vais essayer des réglages pour voir si suffisant ou pas.
Question:
Tube gauche rebound avec + ou -
Donc pour quelle sautille un peu moins je fais + ou - ?
Tube droit springs avec + ou -
A quoi ce correspond ?
Merci d'avance
Question:
Merci d'avance
Pour que ca sautille - il faut tourner ver le +( serré las vis) et le tube droit c est pour tendre le ressort pour quelle soit +ou- dure.
Encore merci tophe
