Hello tout le monde.
J'ai un problème mécanique depuis dimanche dernier. Je m'explique ....
Samedi soir je tente de démarrer la moto après 1 mois sans y toucher. Beaucoup de mal à la démarrer, mais j'y arrive enfin. Le démarreur tournait mais le moteur ne se lançait pas.
Dimanche matin, direction les petits chemins. Au début, tout se passe bien et au bout d'environ 1h, la moto "ratatouille" à bas régime (limite à en caler, et dès qu'elle prend les tours, c'est nickel.
Durant la sortie on a changé la bougie, mais le problème est toujours là.
De retour à la maison, voila ce que j'ai vérifié :
- bougie neuve
- test avec une nouvelle batterie
- démontage et nettoyage du carburateur (il était nickel)
- nettoyage de la durite des valves d'échappement
- vérification des valves d'échappement (elle s'ouvrent sans efforts)
- vérification des clapets
En fait, dès qu'on donne un petit coup de gaz, elle a tendance à caler, mais quand elle est un peu plus haute dans les tours, elle se comporte tout à fait normalement.
Là, je sèche !
Si vous avez de bonnes idées, je suis preneur !
La moto est une Beta 250RR de 2018.
Merci de votre aide !
250RR qui ratatouille à bas régime
Modifié en dernier par KissKool72 le 29 déc. 2019, 21:32, modifié 1 fois.
Re: 25RR qui ratatouille à bas régime
Ca ressemble à un conduit de gicleur de ralenti obstrué.
Passe le carbu au four à ultrason pour être sûr qu'il soit bien clean.
starter a moitié enclenché ......
joint spi vilo coté boite qui commence a donner des signes de faiblesse ....
si carbu bien propre ..... verifife que toutes les canalisations debouchent et les gicleurs bien vissés .
Re: 250RR qui ratatouille à bas régime
Le carburateur est nickel.
Je vais de nouveau vérifier les durites.
Un joint spi pourrait provoquer ça ?
Si je dois le changer, il y a d'autre choses à faire en même temps ?
Bonne idée le bac à ultrasons. Je vais essayer d'en trouver un.
Et ce problème de joint spi de ville pourrait provoquer de la fumée ?
Je trouve qu'elle fume pas mal !
Le verdict est tombé, boitier CDI HS
250€ le boitier !
Pas de prise en charge, alors que la moto est de fin 2018, et est tombé en panne début 2020.
Celui qui a été remplacé n'est pas le même, je pense donc que Beta doit déjà avoir eu ce type de problème.
250€ le boitier !
Autre problème connu les CDI qui lache sur les beta...
Surtout sur les 300 d'habutide.
