Résolution problème démarreur 300rr
yvesfactory
Message par yvesfactory »
Bonjour comme pas mal je pense voici la solution a votre problème de démarrage ,seul bémol pour pouvoir démonté le démarreur il faut levé le moteur dans le cadre donc démontage bras oscillant, partie arrière carburateur Etc , après ouverture du corps nettoyage et recollage des aimants a la colle deux composants araldite, aller bonne mécaniques 🤣
