Lanceur de démarreur
xabi
Re: Lanceur de démarreur
Message par xabi »
sur mon Xtrainer de 2016, il semble que j'ai le même problème: a froid la moto a du mal a démarrer; le démarreur tourne mais on dirait que le bendix n'entraine pas la roue crantée soudée au volant magnétique. A chaud c'est mieux.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Donc pas le même pb toi tu a la roue soudé
Démonte le bendix nettoyage complet et ça devrait aller
xabi
Message par xabi »
Ok, je vais regarder; facile a démonter ?
On m'a dit aussi que la batterie est peut être aussi trop faible.
Facile oui si tu a l'arrache volant magnétique
Le bendix peux poser pb surtout si de la terre de l'eau et rentré dans le carter
Commence par la batterie simple et rapide
