Bonjour à tous,
J’ai cherché sur le forum mais je n’ai pas trouvé de sujet similaire.
J’ai une Beta 350 RR 2017 et hier durant mon entraînement la moto a commencé à ne plus vouloir démarrer lorsque j’appuyais sur le démarreur, celui-ci ne tournant pas du tout, j’ai tout de suite pensé à un « faux contact » sur une sécurité de démarrage. La moto a démarré de plus en plus difficilement pour finalement ne plus vouloir démarrer du tout !
J’ai remarqué qu’en enclenchant une vitesse et en bougeant la moto j’ai pu redémarrer plus facilement comme si il y avait un mauvais contact quelque part.
Je voulais votre avis et votre aide car je suis un peu perdu, je suis certain que c’est un problème électronique mais je ne vois aps d’où cela peut venir ...
Merci de votre aide !
Problème démarrage 350RR 2017
Re: Problème démarrage 350RR 2017
salut à toi
j ai eu le même problème sur une beta 350 rr de 2016 . si la tension de la batterie passe en dessous 8 volt elle se met en mode secu . tu ne redémarrera jamais .... deux solutions possible: batterie trop vieille ou HS ça ne préviens pas.... ou alors tout comme moi,si la fiche qui raccorde le faisceau élec au régulateur de tension à gauche derrière le tube de fourche est mal embroché tu ne recharge pas la batterie . regarde on sait jamais
A+
A+
ne cherche pas un capteur de position sur la sélection de vitesse il n'y a rien dans la boite du moins sur les 2016. démarre au point mort tu forcera moins le démarreur.
merci pour l'info pour la batterie
Merci à tous pour vos réponses ! Après investigation j’ai trouvé le problème : le comodo avec le coupe circuit et le bouton de démarreur est H.S ...
