depuis vendredi après 2h de balade rando piste et quelle petit chemin
après 10 min j'ai fais 2 petite chute rien de brave je repars tous ok
juste en rentrant à 500 m de la maison sur la route je roulais tranquille mais je trouvais quelle tournais pas rond.
je m’arrête devant le garage et elle cale depuis elle redémarrait mal et tournais mal et recalais;
j'ai changè la bougie l'anti parasite filtre à air vidanger le carbu et nettoyer le filtre dans le réservoir et elle ne veut toujours pas partir elle a démarrée mais recaler aussi tôt elle a de l'allumage.
je sais plus quoi y faire elle va partir chez beta çà fais que 3 semaines que je l'ai acheter en garage.
beta 400rr 2009 demarre plus
Re: beta 400rr 2009 demarre plus
Tu as raison ramène là en concession si il y a peu de temps que tu l'as avant d'intervenir toi même sur le moteur.
oui mais c'est pas ou je l'ai acheté je l'ai contacté il me dis que c'est impossible le moteur car il est indestructible peut être réglage soupape
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un
oui ca peut etre pas mal de truc... j'ai eu sur une wrf, le coupe circuit qui me jouait des tours.
Ca prends 10 secondes.
Oui j'ai pas de nouvelle je vais appeler demain
verdict soupape brider du a un galet de basculer de soupape qui à cassé avec l'arbre à came qui à reçu voir plus ils finissent de démonté demain car le garage ou je l'ai acheté prends en charge pièces
donc à suivre
donc à suivre
