Bonjour
J'ai ma 250 qui dans les hauts régimes ratatouille et du coup manque de puissance en haut. Le phénomène est moins présent quand les températures sont faibles.
Des avis ?
manque de chevaux dans les hauts regimes 250 2T
Re: manque de chevaux dans les hauts regimes 250 2T
Salut abro
Donne nous stp plus d'informations
Le pb et venu soudainement petit à petit ?
Plusieurs causes possible carburation trop riche
Valves calaminées
Filtre à sale etc..
Valves calaminées
Filtre à sale etc..
durant les 10 premières minutes c'est normal: ton piston n'est pas à température tout simplement. Tu pars trop fort.
Laisse chauffer 5min au ralenti, puis roulage pépère 5 à 10 minutes... après gaaaz !
sinon carburation inadaptée et trop riche ou piston hs!!!
Depuis mai pas de réponse
Elle doit mieux marché maintenant
J'ai changé le gicleur principal j'ai mis un 165 et depuis ça va mieux.
